Эта ПЗУ EEPROM, питающийся 3.3 вольта. Схема у
Эта ПЗУ EEPROM, питающийся 3.3 вольта. Схема у IBM такая(прикрепил, надеюсь загрузится), что 5и6 ноги закорочены дорожкой(накоротко уже) и имеют наименование: 6-SO(Serial output) и 5- SI(Serial input). 7-vss Ground, 8-reset, 4-SCK-serial Clock, 3-CS-Chip select, 2-Vcc-3,3V Power supply, 1-WP Write Protect.
Я припаял проводок и подключил к земле. Так и включил питание. Бизи пропало, правда теперь больше ничего не загорается. И снова ничего не прошивает. Может её стереть нужно для начала? Вывод для стирания есть)) Как с ним работать если ПЗУ впаяна?
Программатор, я понимаю, всё должен залить, а возможно ли ПЗУ прошить средствами контроллера? У кого-то получалось? Как проверить исправность ПЗУ? 3,3 питание, а если таки попало на неё 5В когда её поставил в дохлый контроллер. Такой подходящей замены, чтобы ножки совпадали, пока не нахожу. Подскажите, если знаете на что её менять? Похожие есть.
EEPROM_PCB.JPG 87.28 КБ
Как прошить флешку EEPROM LE25FV051T? IBM IC35L080AVVA07.
  • Zong, каюсь - забываю. Года четыре уже как в
  • В служебке на блинах есть ее заводская
  • Вот-вот. Как же можно без доков?.. Непростое это
  • Рядом c ПЗУ микросхема EEPROM - S93C66
  • А где тогда нврам находится? На блинах? Что
  • Я, по своей тёмности думал, что NV-RAM это
