29 Апр 2011 - 13:21
Сказочник
27403
1742.14
Please wait for IDE scan - Решено
У меня материнка gigabyte ga-p55-us3l процессор Core i3
таки для ремонта приобретали:-)
феном выпаяли микросхему ITE все заработало
Для начала выяснить, проблема в материнке, или
жесткий диск подключен SATA разъём
дисковод
Что при этом подключено к IDE?
У меня такая проблема купил не новую материнку
Спасибо большое :) Купил фен, отпаял микруху. Все работает
Сначала банально снимите наличную - и все будет
Попробую найти дохлую мать с такой же микросхемой,
Код тоже указывает на ITE...
Спасибо за ссылку :) Теперь осталось решить как починить
Вообщем купил пост карту, встает на 78h. Так
К примеру эта , только собирать
:) В идеале не получится, нет паяльной станции
читаем При помощи нижнего подогрева
Сброс и сдергивание батарейки делал, не помогает. Сбитого
Если вышеприведенные советы не помогли, попробуйте удалить с
Биос обновить хот свапом или на программаторе..
клир КМОС наверно уж делали и батарейку проверяли?
