Есть проблема с мат платой P5LD2-Vm
Суть проблемы - загрузка встает на детектировании айди устройств. Даже не пишется что он нашел, не нашел устройства. Мигающий пунктир уходит вниз экрана и все.
Пробовал и подключать устройства и без них, одно и тоже.
Не могу попасть в биос, тк на таких платах в биос заходит только после сканирования айди.
Надпись на экране Please Wait For IDE Scan.
Может кто сталкивался? Как починить плату?
Перенес в Песочницу.
клир КМОС наверно уж делали и батарейку проверяли? Сбитого ничего не видно?
...ложки нет
Биос обновить хот свапом или на программаторе..
Если вышеприведенные советы не помогли, попробуйте удалить с платы дополнительный IDE контроллер ITE IT8211F, находится рядом с CMOS battery.
Сброс и сдергивание батарейки делал, не помогает. Сбитого ничего нету, все отлично выглядит - кондеры целые, мосфеты целые. микросхемы без сколов.
Я честно не настолько силен в этом деле как вы ребят
Объясните по подробней -
1) Биос обновить хот свапом или на программаторе
2) удалить с платы дополнительный IDE контроллер ITE IT8211F
Буду очень признателен за подробность
читаем
При помощи нижнего подогрева и паяльной станции (в идеале) отпаять этот контроллер. Можно заглянуть в Технологии, узнаете много интересного. Если вам не нужен дополнительный разъем IDE, вы исчерпали все варианты цивилизованного решения проблемы, то можете аккуратно срезать его с платы острым канцелярским ножом. Потом паяльником убрать с платы остатки ножек.
:) В идеале не получится, нет паяльной станции и подогрева, только паяльник. Конечно не проблема купить фен, но уж очень не охото кастрировать плату, удаляя разъем.
Все таки что-то мне подсказывает что проблема в биосе. Сегодня уж придется потратится на дорогую пост карту (дешевых не осталось в городе), там посмотрим по коду где встает - отпишу
И еще вопрос - IDE контроллер ITE IT8211F в магазине не реально наверно достать? Только пересаживать с другой платы?
И как я понимаю - биос, микруха на плате PMC pm49fl004t-33jce ?
Если можно - ссылку на схему программатора.
К примеру эта, только собирать программатор из-за одной материнки.. лучше к друзьям и как Вам советовали - хот свапом.
Я вообще выпаиваю теном от микроволновки (под чип спиртоканифоль), 5 мин - любой чип, хотя есть и станция.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вообщем купил пост карту, встает на 78h. Так и не понял что это) Не нашел такой код)
Спасибо за ссылку
Теперь осталось решить как починить плату, или проще убрать в долгий ящик.
