не думаю,что дежурки.При старте мать висит в d2,то
18 мая 2011 - 09:47
maximovrom
89
4.17
не думаю,что дежурки.При старте мать висит в d2,то есть память не видит.
P4P800-X греется стабилизатор питания памяти.
Спасибо,все верно.Мост труп.Очень признателен за советы.
А14 это на любом PCI разъеме. Ближний ряд
maximovrom : " На Южник намекаете?
На Южник намекаете?Вывод А14 - это который?
Маловато, там больше должно быть. На А14
80 ом звонится сток и 40 - исток.
На этих платах память не запитывается в
Вы уверены что памяти, может это стаб
А зачем было менять все АРМы? У меня
Я не думаю, что менять полевики на
