каким должно быть напряжение на контакте PS_ON в дежурном режиме именно на такой плате ?
Напряжение на выводе PS_ON обычно больше зависит от БП, хотя вклад матплаты тоже есть.
esor писал(-а):
а это значит, что напрямую с моста управление быть не может (SUSB# 3.3V)
С мульта по идее напрямую идти тоже не должно ведь мульт у нас трёхвольтовый
От напряжений питания это не зависит.
С ЮМ напрямую - нет, т.к. вывод SLP_S3# имеет активный выход, а отдельного выхода с открытым стоком для управления БП нет.
С MIO - вполне могло бы быть, но не этой плате. MIO имеет выход с открытым стоком.
Отследите по плате от PS_ON. Скорее всего придете к референсной схеме.
esor писал(-а):
какой элемент их формирует
Персонально по этой плате не подскажу, но на некоторых похожих платах стабилизатор +2.5V_SUS отсутствует. Вместо него может использоваться диод в прямом направлении, низкоомный резистивный делитель.
esor писал(-а):
Возле ЮМ есть маленький трехвыводной элемент, на корпусе которого написано CF RT
Можно погадать вот так, хотя IMHO намного проще выпаять и проверить.
