Аналогичная ситуация с GeForce 8500. С VGA выхода изображения нет, с DVI все нормально и напрямую и через DVI-VGA переходник. Замерил сопротивление на VGA по RGB: 76,2; 150,6; 76,2 Ом соответственно. При детальном осмотре появилось подозрение на скол элемента R609. От балды впаял резистор на 100 Ом, сопротивление по G стало что-то около 60 Ом, но картина в целом не изменилась.
Похожей темы не нашел, вот решил присоседиться, что бы не создавать новую. Направьте или ткните куда смотреть.
