В первую очередь проверить обвязку контактов Reset - бывает чего-нить проибвается/отрывается рядом.
Глянул на схему с югом SiS963 под Интел и 964 под амд - ресет вырабатывается не югом, но в юг идет. По первой схеме на контактах высокий уровень появится, если етсь сигналы PowerGood с БП и PowerGood с VRM. Дальше обычно мелкие транзисторы с обвязкой, моежт быть и логическая какая-нибудь схема. Звоните на мелочевку, авось повезет.
Проверить, в порядке ли все напряжения, и не греется ли мост/мульт/сетка/звучка/прочее.
А для опыта полезно и разок отзвонить контакт везде куда можно
А для опыта полезно и разок отзвонить контакт везде куда можно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
