Предполагаю, что всё-таки клокер.... А схемы из закрытых источников
16 Июн 2011 - 07:27
MOST
78
7.05
foxconn 6627ma-rs2h залип ресет на выводах rst-sw 0.04V
Осциллографом. Даже при отсутствии документации,
Транзисторы я проверял, как Вы мне советовали (когда
Тогда попробуйте поменять, если: транзисторы проверяли, ВИДы выставляются
Именно так. Выпаять его никто не
Пардон, на фото, что смотрел, оба стоят, на
Нету, ну или я не могу понять какой
Не, маленький, который рядом с TO-252, т.е. между
1 транзистор (TO-252) - D434 или 8E6K1T: S
Напряжения на стабилизаторах имелись ввиду: правильнее
Прошу прощения за отсутствие (был занят на работе) Итак
Как правило, у стабилизаторов есть
Транзисторы живые, VIDы проверил ещё до того как
Питание шины проца проверьте, около СМ видно транзистор
Раз сняли дроссели - проверьте, заодно, транзисторы. Дроссели впаяйте
Скажу честно, сначала хотел вцепиться в свой
Я все жду, когда автор удосужится сделать диагностику
:-) Конечно! Даже информативнее даташита! Итак на
Может это поможет
Это я проверил в первую очередь, нету
Кнопка ресет заведена через небольшую схему(Q59. R0603. R454)
В первую очередь проверить обвязку контактов Reset -
Предполагаю, что всё-таки клокер....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
