T3866 можно поменять на hsC3150 или аналогичный. Хотя некоторые и допускают установку 13007 в дежурку, я бы так делать не стал.
По поводу остальных элементов. Остается только самостоятельно отрисовать схему дежурки и найти похожую из выложенных на форуме.
На корпусе блока вообще нет никакой маркировки? А на трансформаторах?
T3866 можно поменять на hsC3150 или аналогичный. Хотя некоторые и допускают установку 13007 в дежурку, я бы так делать не стал. По поводу остальных элементов. Остается только самостоятельно отрисовать схему дежурки и найти похожую из выложенных на форуме. На корпусе блока вообще нет никакой маркировки? А на трансформаторах?
