Точнее C5027S TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors. Даташит (кому интересно) datasheet4u.net/datasheet/C/5/0/C5027S_ATE.pdf.html.
Поставил, без изменений. Кстати в базе С5027 два резистора 1мОм, но запаян один. У второго как я писал выше ножка оплавлена и я его не припаивал обратно. По совету UAM
Если больше 500кОм - MJE13007 может не стартовать.
может из-за этого нет запуска? Какой тогда резистор ставить? Думаю 400 - 500кОм поставить или еще меньше?
