Там такое какчество, можно и 488 увидеть.
16 Июн 2011 - 11:44
Max
3747
270.19
На фото Celeron 600
материнка MS 6163 Pro slot1
Для igils. Не спорю, но то,
Ну не знаю, мне наоборот кажется, что
Для igils: Проблема решена. BIOS настроил, загрузился с
488-х Целеронов не существует в природе. Как
На фото Celeron 600 (66*9). Мать его как
Проц на 488МГц(66х7) запустить на 700МГц(100х7) и требовать
Не понятно - что, в BIOS SETUP нет
Для igils !!! Здравствуйте. Прошу прощения за долгое отсутствие.
Ну, я же написал, проверьте батарейку тестером. Или
для igils. 4.Да, вывела. Hardware Abnormal, и как
Тогда начнем сначала: 1. По скрину этого не
Для igils. Не знаю, но разобрав переходник, дунув в
Джампера на какую частоту установлены?
Конечно, переходник, Socket370 ->Slot1, на момент выхода в
Спасибо за участие. Ответ: Orest: Батарейка на рабочем блоке детектируется
Процессор P3-600E, через переходник? Снимали? Проверить контактные площадки
1- напряжение батарейки 2- нет оборотов вентилятора CPU 3-SETUP настроить
Изначально, до поломки, блок загружался до (см.
Ввиду преклонного возраста отказывается запускаться:-)
