Так вроде все уже рассказали, еще раз по-порядку: 1. Если цокет T2 (на нем написано), мог быть (и остался) его отвал. И уже как следствие этого - неправильно вставленный процессор и замятые контакты в цокете.
2.
после включения вырубается в течении полминуты
3. Сделать замеры на остальных силовых транзисторах и стабилизаторах. 4. Посткарта на фото реальная или из инета?
Еще раз внимательно осмотрите замятые контакты, ориентируясь на google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdownload... (что за контакты, за что отвечают и т.д.) Сделать выводы.
2.
Означает, что КЗ нет. Этого времени хватит, что-бы замерить напряжение питания процессора (VCORE) на дросселях или конденсаторах около цокета.
