Транзистор К3296 поменял на 15N03L. Но ведь К3296 вообще не открывался мультиметром.
Полностью отпаяный вы его пробовали открывать и закрывать?
Верхний контакт в сокете, попробуйте померить сопротивление относительно земли, по идее должно быть бесконечность, потому что контакт должен быть неподключённым - достаточно взглянуть на крышку сокета...
У вас там часом сокет не сквозной с ногами?
