Я тут обнаружил один момент: надутых электролитов нет-но есть штуки три (из длинных,на фото отмечены салатовым цветом линий),которые при небольшом усилии шатаются в двух плоскостях (в смысле-если всё норм.-то электролит не шатается при приложенном усилии в направлении вдоль выводов,от минуса скажем к плюсу-а слегка шатается при перпендикулярном к линии выводов приложении усилий). При этом снизу немного видно как ножки выдвигаются из корпуса конденсатора и задвигаются. Не болтаются-а именно при некотором небольшом усилии.Можно ли как-то убедиться в их исправности-или лучше заменить на другие? Может ли в этом быть причина нестарта-ведь напряжения вроде все есть?
Блин...похоже что прояснилось-на кристалле северного моста малюсенький скол в углу (снимал оба радиатора мостов для замены пасты-снялись легко)-или это не 100% вариант как уточнить-причина это или нет? Спасибо.
