Есть осцилл С1-55 ,посткарты нету,программатора тож(
22 Июн 2011 - 22:59
Dnepr1000
351
0.28
Asus P5B не запускается(и не пищит)
Ok,спасибо-почитаю...
Вот только недавно такая тема опять поднималась
Попробовал посмотреть генерацию на часовом кварце-вроде есть синусоида.
Ok,посмотрю хотя бы на кварце-надо будет со временем
Слабенький для ремонта мат. плат. Можно генерацию на
Кроме паяльника и мультиметра есть еще какой инструмент?
Померял: на 1-2-3 соответственно 1,78/1,84/1,06в
А,понял-там такой же-только манюнька. )) Ок,померяю
Не, не про него. Про тот, что стоит
Да,Вы правы-не 1,68 а 1,86в-скорее всего механически ошибся.
1. Да, они (не сильно греются?) 2. Перемеряйте на
Ok, померяю. Это те,которые МЕ1117 А В724
Если очень хочется менять - меняйте. При
Я тут обнаружил один момент: надутых электролитов нет-но
У сетевого чипа что на стабилизаторах не померили? По
Вот,прошу поглядеть режимы всех мосфетов-измерены китайским тестером DT-830D
Ok, так и сделаю
Транзисторы / стабилизаторы в корпусах TO-252, SOT-223, например. Питание
Да,термовоздушной станции под рукой нету,только малый паяльник-поэтому как-то
Если проблема с отпайкой сетевого чипа, который тоже
Померял напряжение на 67 контакте DDR2-1,88 в-вроде в
Только перед тем, как сетку трогать - проверить
сдуйте его с платы и в биосе
Доброго времени суток всем. Прошу подсказки по похожей
Замеры напряжений - супер! Я конечно догадался, что
1. Возле процессора имеется один-единственный трехфазный импульсный
стабилизаторы вокруг процессора: одна ножка 10в, вторая
Для начала озвучьте выходные напряжения всех стабилизаторов на
