сказоник Можно использовать TopHat, если
>>сказоник
>>Можно использовать TopHat, если очень уж не хочется выпаивать.
>>Но TopHat требует наличия еще одной флешки (прошивка которой опять >>же осуществляется hotswap'ом или программатором), наличия или ?>>создания переходника.
да, похоже это единственная возможность при такой поломке не покупая новую материнскую плату восстановить эту. завтра в сервисном центре узнаю, делают ли такое восстановление биоса. к сожалению я занимаюсь больше настройкой, администрированием, а железа, второго биоса у меня нет. наверно как и у большинства пользователей. получается с такой поломкой только в сервисный центр. самое смешное что я прошивая биос на дискету делал резервную копию, только толку теперь от нее, если мать не стартует.
