есть люди, которые на заданный вопрос закидывают кучей "умных" вопросов. Причём именно от этих людей нельзя получить ответа.
Если это камень в мой огород, тогда факты, где и когда я Вас вместо нормального совета грузил "умными вопросами", и при этом ничем не помог.
Узнать, как организовано на данной плате включение VCORE можно и с помощью тестера + даташиты на ШИМ, F71872F и т.д.
Так же никто не мешает посмотреть какую-нибудь доступную схему платы на i945, например MS-7267, как там все это сделано.
А так-же посмотреть даташит на близкого родственника - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90071/ICST/ICS954101YGLFT.html
