EP-5PL945-J нет питания на процессоре по причине отсутствия VIDOUTов на мультике F71872F. Ещё нет генерации на ICS954147BFLF (кварц менял).
Вопрос: ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания ? мультик не включает питание проца из-за отсутствия генерации на ICS954147BFLF или нет генерации из-за мультика ?
ПыСы: остальные питания все в норме.
Вот эти питания и озвучте здесь, раз спрашиваете у других, что делать.
Чем мерили на кварце? Осциллографы бывают разные, с разной полосой пропускания. И входная емкость с сопротивлением у них то-же разнится.
VTT_CPU =1.24v
VCC_DDR=1.81v
15_PCIEX=1.54v
3.3Vsb =3.31v
Вход осцилографа 10Мом, 12pF (на часовом кварце "видит")
С1-94 то же видит 32 килогерца, но вот 33МГц на PCI_CLK не хочет. Что там, кстати?
Судя по фотографии - стабилизаторов, а значит и напряжений питания там несколько больше, чем привели.
Вы точно уверены, что именно так на этой плате организованна подача VIDов, через финтек?
Попробую сузить свой вопрос, воизбежании замера сигналов по всей плате (осцилографом, которому всё равно не верят ):
ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания или у неё есть вход(ы) по которому активируется микросхема (генератор) ?
KBDAN52, может сей документ прольёт немного свету intel.com/Assets/PDF/designguide/307015.pdf
...ложки нет
Не тот документ
) Но вообще мысль верная - читать спецификацию на что-то типа Programmable Timing Control Hub™ For P4™ Processor, все совместимые по идее похожи. Я бы обратил внимание на Vtt_PWRGD#/PD. Кроме того, у некоторых может быть вход RESET...
А кому счас легко...
savely, я пытался покопаться в этом направлении, но "у некоторых может быть" и "обратить внимание" без даташита мне не помогает, ибо где это у конкретно моей микросхемы я не нашёл
. Сейчас патаюсь найти на ней , если он есть, ресет. Но мне кажется, что микросхемка труп. Кварц, наверно, должен "гудеть" всегда, управляющие входы воздействуют на счётчики, но не на генератор. имхо
Если это камень в мой огород, тогда факты, где и когда я Вас вместо нормального совета грузил "умными вопросами", и при этом ничем не помог.
Узнать, как организовано на данной плате включение VCORE можно и с помощью тестера + даташиты на ШИМ, F71872F и т.д.
Так же никто не мешает посмотреть какую-нибудь доступную схему платы на i945, например MS-7267, как там все это сделано.
А так-же посмотреть даташит на близкого родственника - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90071/ICST/ICS954101YGLFT.html
iglis, Вы тратите на меня слишком много времени , не поняв вопроса! Я НЕ спрашиваю как организовано включение Vcore. Я уверен, что
За ссылку спасибо.
В моём случае идеально если кто-то посмотрит на рабочей мамке: кварц при нажатом resete гудит или нет. RESET не снимается по причине отсутствия повергуда с шима Vcore.
ПыСы: надо отложить эту мать в долгий ящик ,т.к. есть убеждённость на 99%, что ICS дохлая, а поменять нечем
Что мешает выставить вид вручную и проверить вкоре и генерацию, кривость рук или религия?
