Sergey1970, от затворов дорожки идут в драйвер (ну или в драйвер в ШИМке, когда как, я в общем случае говорю). Так вот, качаете даташит на драйвер/ШИМку и смотрите структурку - выход на затвор собсна представляет из себя пару транзисторов (верхнее и нижнее плечико), ищете вывод питания оконечного каскада (верхних плечиков) ну и GND искать не придётся уж, и так ясно. Вот эти плечики и можете проверить на выбитость, посравнивать с другими фазами/другой исправной микрухой и принять решение.
Если драйвер, то я сразу пасс. ШИМ я никогда сам не поменяю
Не стоит себя недооценивать, всё решаемо и упирается только в желание (а желание держится на целесообразности). Методика пайки зависит от типа корпуса микры. Универсально - это нижний подогрев и фен, а специально - хоть та же моя насадка к примеру легко справится со снятием драйверочка в SO-8, даже без насадки можно вполне справиться.
Жаль затворы не уцелели, многое бы прояснило... Хотя, в ложбинке от вывода затвора, если присмотреться сверкнёт тоненькая проволочка, вот к ней и можно подоткнуться, чтобы проверить... хотя можно и без акробатики обойтись.
