Выпаял эти два мосфета с большим трудом и утюгом снизу. Поскольку затворы и истоки были оторваны, то отпаивать решил без насадки, прогревая жалом паяльника стоки. При отпайке одного мосфета отстала медная дорожка от печатной платы, к которой был припаян сток (из-за того, что я не удержался и попробовал при отпайке подковырнуть корпус шилом, а зря). Не знаю насколько это плохо - может ничего страшного, а может плату можно выбрасывать. Кстати, а с чем этот проводник должен быть соединён? К нему был припаян сток мосфета, вижу, что соединён он с истоком второго мосфета и выводом дросселя. А с чем должен быть соединён ещё? Второй мосфет выпаялся хорошо. Возникает вполне естественный в данном случае вопрос: что делать дальше? Впаивать исправные мосфеты? А чем заменить (например из тех, что есть на радиошопе)? Должны ли соответствующие мосфеты быть одинаковыми во всех фазах или необязательно? У одного из мосфетов затвор как будто не выбит, у второго не знаю.
