Перепаял все былые конденсаторы-электролиты Low ESR. Но проблема
Перепаял все былые конденсаторы-электролиты Low ESR. Но проблема осталась прежней. Мать при включении пищит спикером (depositfiles.com/files/td98ok0w9).
Из собственных наблюдений заметил, что во время работы МП аномально греется микросхема ATTP1 ("это оперативная аппаратная термозащита процессора (отключает питание)"http://www.rom.by/comment/167962) фирмы Attansic.
В интернете нашел темы, где в качестве причины неисправности выступала именно эта микросхема, правда, с другими симптомами.
Дальнейший серфинг по инету поведал мне информацию о работе данной защиты:
Поэтому для обеспечения полной термозащиты процессоров AMD стали разрабатывать специальные термоконтроллеры «быстрого реагирования». Сегодня чаще всего применяется Attansic ATTP1. Этот OTP-контроллер (Over Temperature Protection Controller) выполняется в виде восьмиконтактной SOP-микросхемы и выпускается компанией Attansic (www.attansic.com.tw). Во время работы он следит за показаниями термодиода, и если температура ядра процессора превысит заданный порог срабатывания (его можно программировать), то Attansic ATTP1 практически мгновенно (менее чем за 1 мкс!) выключит питание ЦП и включит звуковой сигнал. Причем система останется в таком состоянии, пока не отключится внешнее питание или не будет нажата кнопка включения питания ПК.
(forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43794)
Исходя из этого могу предположить, что у меня мать постоянно уходит в термозащиту. Это несмотря на то, что температура ЦП на ощуп не выходит за пределы "горячего", а сама микросхема безумно греется. Все больше склоняюсь к тому, что с данной микросхемой не всего в порядке и она является виновником неисправности, в которой конденсаторы, думаю, были не причем.
Если мне память не изменяет, то показатель температуры проца в БИОСе был в пределах 50 градусов. А данные по температуре БИОС не мог брать ни откуда, кроме как с самого процессора, ибо термодатчика под ЦП на этой МП нет.
Проблемы при старте МП EPoX 8K9AI
