Проблемы при старте МП EPoX 8K9AI
Здравствуйте!
Имеется МП EPoX 8K9AI которая стартует через n-раз. И когда она не стартует, то пищит спикером как будто перегрелся проц (или как милицейская сирена) пока питание на БП не выключить.
Все показатели питания по данным БИОСа находятся в пределах нормы.
БП на данный момент стоит проверенный, качественный - EZColl 400W.
Это МП пришла ко мне именно из-за того, что не запускалась у бывшего хозяина именно с такими симптомами.
У меня она полежала пару месяцев, после я собрал на основе неё комплект и она прекрасно проработала пол дня постоянных запусков пока симптомы не стали возвращаться.
В конечно итоге я снял БИОС микросхему и через программатор BiDiPro прошил самый последний БИОС, что не дало никаких результатов.
Что может помочь восстановить МП? Возможно уже пересохли конденсаторы? Но показатели питания на проц и ОЗУ в пределах нормы (по данным БИОСа).
В чем может быть причина неисправности МП?
Спасибо за внимание!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Я бы не шибко верил БИОСу...
Я бы начал с того, что перепаял бы все конденсаторы, там же небось какие-нить типа Choyo, GSC или D.S. или что-то в этом духе...
Аватар пользователя Khaker
Перепаял все былые конденсаторы-электролиты Low ESR. Но проблема осталась прежней. Мать при включении пищит спикером (depositfiles.com/files/td98ok0w9).
Из собственных наблюдений заметил, что во время работы МП аномально греется микросхема ATTP1 ("это оперативная аппаратная термозащита процессора (отключает питание)"http://www.rom.by/comment/167962) фирмы Attansic.
В интернете нашел темы, где в качестве причины неисправности выступала именно эта микросхема, правда, с другими симптомами.
Дальнейший серфинг по инету поведал мне информацию о работе данной защиты:
Поэтому для обеспечения полной термозащиты процессоров AMD стали разрабатывать специальные термоконтроллеры «быстрого реагирования». Сегодня чаще всего применяется Attansic ATTP1. Этот OTP-контроллер (Over Temperature Protection Controller) выполняется в виде восьмиконтактной SOP-микросхемы и выпускается компанией Attansic (www.attansic.com.tw). Во время работы он следит за показаниями термодиода, и если температура ядра процессора превысит заданный порог срабатывания (его можно программировать), то Attansic ATTP1 практически мгновенно (менее чем за 1 мкс!) выключит питание ЦП и включит звуковой сигнал. Причем система останется в таком состоянии, пока не отключится внешнее питание или не будет нажата кнопка включения питания ПК.
(forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43794)
Исходя из этого могу предположить, что у меня мать постоянно уходит в термозащиту. Это несмотря на то, что температура ЦП на ощуп не выходит за пределы "горячего", а сама микросхема безумно греется. Все больше склоняюсь к тому, что с данной микросхемой не всего в порядке и она является виновником неисправности, в которой конденсаторы, думаю, были не причем.
Если мне память не изменяет, то показатель температуры проца в БИОСе был в пределах 50 градусов. А данные по температуре БИОС не мог брать ни откуда, кроме как с самого процессора, ибо термодатчика под ЦП на этой МП нет.
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
