Вобщем измерил сопротивление на конденсаторе (нижнее фото) 17.8 Ом, при этом если поменять щупы местами то на том же конденсаторе получается 21.4 Ом, сопротивление на соседних справа элементах вне зависимости от полярности щупов 02.2 Ом, симптомы моей 4890 абсолютно такие же, во главе с интегрированной видеокартой 4890 определяется под Windows... ставятся дрова... GPU-Z определяет и ГПУ и память, но видеосигнал не выводится, хотел сделать финт установив каталист и направить через него видеосигнал на 4890 но увы... каталист мою 4890 не увидел...
