Запустил!!! Сначала на PC-ON подал с +5в через резистор
Запустил!!!
Сначала на PC-ON подал с +5в через резистор 5 ом,
Оно стало подавать признаки жизни,
Когда ничего найти не удалось решил сделать "последний ход" и по той же схеме подал напряжение не с +5 а с +12 вольт ...
И что выдумаете...
На PC-ON оно сначало поднялось до +5 вольт, а через секудну до ПРИМЕРНО +12,
А далее резистор стал не нужен!!!
