Подскажите!
Эффекта "При включении питания включается и выключается через пару секунд", я добился рукотворно:
я замкнул один из пинов включения PWRSW и динамика.
Теперь на пинах PWRSW напряжение 0, сопротивление между ними 1-2 Ом.
Что мне делать?
Перенес в Песочницу.
Отрисовывать схему относительно выводов PWRSW.
может, это вам поможет:
rom.by/forum/ASUS_M2N-E_rabotaet_3_sekundy_i_vykljuchaetsja
"Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON - 0V , сопротивление на корпус где-то 20 Ом. Откинул 75-ю ногу мультика, ситуация не изменилась. Пришлось искать "параллельное подключение". Замена транзистора рядом с флэшкой ( маркировка 0 26L ) решила проблему."
Запустил!!!
Сначала на PC-ON подал с +5в через резистор 5 ом,
Оно стало подавать признаки жизни,
Когда ничего найти не удалось решил сделать "последний ход" и по той же схеме подал напряжение не с +5 а с +12 вольт ...
И что выдумаете...
На PC-ON оно сначало поднялось до +5 вольт, а через секудну до ПРИМЕРНО +12,
А далее резистор стал не нужен!!!
