Я постом выше писал - отвал сокета... Послушайте умных
14 Авг 2011 - 22:01
BHyK
700
11.55
Послушайте умных людей, отдайте мать и возьмите нормальную..
Не пускается мат плата 915GV7MC-S Foxconn
Перепайка мульта прошла неудачно, донор не включал напругу
Даташит на микросхему смотрите, раздел 7. Power On
В смысле включения небыло бы ? Разве бп
Если б там была проблема, то и
мне бы советов куда потыкать осцилографом а не
Одна из функций. А так же порты,
А почему нет сигналов на адресных ногах
Наверное все таки м/с BIOSа пора проверить, а
reset на флешке тоже есть при включении я
Странно как-то, на PCI reset есть, на флешке
При включении питания на А15 +3,3в при нажатии reset
Уровень на A15 PCI и его реакция на
мне интересно эту запустить, возможно потом еще кому
Подумать о том, что осциллограф слегка
идти к продавцу и просить запустить. если не пойдет,
и тишина
32 vdd +3,3v 31 синус прим 25мгц, амплитуда 0,1в
про Vcc и CLK и что на адресных
Про флеш я Вам говорил, был ответ -
все что знал сделал, никто ничего не говорит
Что-ж, если автору легче плату на прожекторе угреть,
, т.е. греет.
сокет проца прогрел, юм прогрел, смд вокруг расплавлялись,
Посмотрел видео, сейчас грею прожектором ) В биосе жизни
Тонкости перепайки мостов - в разделе технологии, учитаться
4.9в чую не избежать прогрева юм и проца, дайте
Напряжение на PWR_OK ATX пожалуйста.
так я и предположил что северный мост не
Ну хоть малую часть для образования :)
RavD "По ту сторону RESET-а" в
Для начала почитать азбуку и http://wiki.rom.by/index.php/По_ту_сторону_RESET-а, http://wiki.rom.by/index.php/Как_определить%2C_исправен_ли_MIO%3F. Огласить замеры
Нда, как же упорно человек не
Ну я спецом руку не набивал на
Найти в интерфейсе FWH адресную шину,
если глянуть так с задней стороны, то видно
Для себя взял, и проц уже купил, а
Вы вообще плату взяли для работы или для
Отвал какого сокета ? юм, см или который
Плата меня устраивает по сути, ее бы починить,
Я на вашем месте, так как есть сомнения
конечно, напряжение то на проце есть ) Поменял проц
а подключен ли дополнительный разьем питания 12В?
что то посмотрел, текущий проц ничем не отличается
Меняй на то что есть в списке, что
карты нет, я же не ремонтирую их каждый
Наверное, даже скорее всего) Если не поддерживается, то
Желательно воткнуть Пост карту и посмотреть, что скажет
Может. А может отвал сокета... А может ещё
еще раз проверил напряжения на разъеме бп -
Я постом выше писал - отвал сокета...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
