Отвал какого сокета ? юм, см или который проц ? как проверить ? нажимал на него нифига.
Отдать и взять это всегда успеется
Короче взялся за ослилограф, на адресных шинах мс биоса полная тишина при включении, те конкретно А0 не дергается, на clk бред какой то 1в синус, так и должно быть ?
напруга в норме.
Отвал какого сокета ? юм, см или который проц ? как проверить ? нажимал на него нифига.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
напруга в норме.
