Что в твоем понимании есть "нет прожига"? Тоесть монитор пишет что нет подключенных устройств или тупо включает энергосберегающий?
Даташит на написанный тобой перегоревший кондер, как и на тот что ты написал на замену, я не нашел, видимо ты не полностью написал маркировку.
Если нет напруги, значит ищи где она потерялась. Промерь напругу на катушках. Я не помню в керамике они на этой модели или нет. Если они не залиты керамикой, ты и сам поймешь о каких я катушках. если залиты керамикой, то на них должно быть написано 1R0.
