А как же эквивалентное постоянное напряжение? Или
maco писал(-а):
Это импульсные сигналы.
maco писал(-а):
Не "ограничитель по току". Этот резистор снижает колебательность затворной цепи.
Или проще говоря ограничитель тока заряда емкости затвора;), чтобы не пожечь логический выход драйвера.
Кстати... На стоке этого транзистора Q190 вот такая картина (см. вложение). Это нормально?
D-3.28V.jpg 72.07 КБ
Gigabyte GA-8I915PL-G
