Здравствуйте, maco! Прошу прощения за столь долгий ответ...
maco писал(-а):
P.S. Так и не понял - что именно вам не нравится, что смущает и т.д.?
Так все же написано в первом посте:
1. Нет запуска с PCI-E картой и т.д.
2. Автозапуск
Скорее всего, обе проблемы взаимосвязаны.
Почитал форум: в большинстве тем причиной автозапуска называют Multi I/O. Но решил не хвататься за паяльник сразу;)
Попытался отследить схему PS_ON. Получается ACPI-контроллер замыкает на землю этот контакт. Как только превышено пороговое значение 5VSB, контроллер переходит в режим ожидания до тех пор пока сигналы SLP_S3 и SLP_S5 перейдут на высокий уровень и т.д.
Т.е. нужно проверить эти два сигнала. Можно для этого на контакт +PW- поставить диод, например?
Дальше проверить временные режимы; взять секундомер:)... Попробую отследить схему обвязки контакта Vref. Найду один конденсатор.
5VSB.jpg 30.3 КБ
Gigabyte GA-8I915PL-G
