3,3в проходят? 1,2в есть?
8 Сен 2011 - 14:40
Morelock
465
-9.73
Не стартует 280GTX. Решено.
Я обратился на форум не для оценки уровня
Есди вы сдуру будете отвечать на отдельные
Сопротивление определил методом прозвонки, измерения проводил выпаянных
Измерили без выпаивания? Само
Немного разобрался. Да, анод D12 подключен к +12V,
Если анод D12 подключен к +12V, то
Один контакт этого сопротивления соединен с выводом 24
Всем привет! Есть кто в теме? У кого
Помогите пожалуйста неопытному. gtx 280 аналогичные симптомы. Карта
Огромное СПАСИБО всем участникам данной темы! С помощью
Огромная благодарность всем кто высказывался в теме, только
маркировка QM - RTQ045N03 Drive Nch MOS FET
Только что GTS260 победил - Q501 оказался
Ключи по детекту поставил родные. SS. По поводу того,
Подскажите что именно было с детектом? Что было
Ну собственно отписываюсь. Победил! Пишу с неё! Действительно неопределение изначально
А ведь действительно прав был maco
Спасибо - всё понял. Я тоже не мог
У блоков с несколькими виртуальными каналами по
Мощность как таковая не контролируется. Контролируется наличие
Я вот подумал на досуге: ведь может быть,
+12V обычно контролируется уже непосредственно ШИМом, да
Щас на секундочку заскочил на вторую квартиру, где
пишу с телефона, поэтому сам понимаешь - особо
Дык задавайте вопрос правильно :). А в
от спасибо. :) а то я не знал. Я
Детектируется подключение разъема питания. Детектирование производится
народ, а может кто знает как работает система
мда... 1,2в память не питает.:) Что исследовано: обвязка
мосфет памяти вроде?) если бы я небыл уверен
там гпу негодный. Что по 9259 скажешь?
Morelock,если не заработает 280,попробуй востанови 260,на ней вроде
это написано для предотвращения глупых , и тупых
зачем мне твоя матчасть морелок,ты ведь пишешь о
поставил предохранители - результат 0. В общем вернемся к
Дабы исключить недопонимание и путаницу при прочтении старт-поста
у меня указаные вами фузы звонятся как 0,6
От твоих постов пользы меньше чем ничего. По
Morelock,ты своей старушкой разводиш и отвлекаешь от дела
Кстати, может кто знает, потому как не нашел
миша получает предупреждение за
Ну что повысил свою самооценку? Система состоит из:
Morelock, 300 ват жрет sli видеокарта это раз,
Чё ты несёшь? Ты вообще понимаешь о чём
Morelock,а кто чинил адаптер? что меняли в нем?
Зачем ты влез в тему? Есть что сказать
165 ват жрет в пике одна 280GTX,зачем ставить
Я тоже склоняюсь к мысли о том, что
Нет, 3.3 не проходят через Q523, это 6-ти
Привет ребята, такая беда. Принесли мне 280-ю с
Вот собственно:
Выложите фото или хотя бы обозначте
В общем достал сегодня 8800GTX, которая после прогрева
Ни кто и не говорит, что обязательно
Очень мне неверится, что прям при 260с она
Если при прогреве она нагрелась до такой
Всё никак руки не дойдут. Вот хотел спросить:
Если 0В на RT_DIS он должен вырубать
Возможно его отсутствие? Сейчас будем заниматься, вот только 8600жт
Вывод RT_DIS по даташиту может вырубать ШИМ.
Дык здесь вроде и так разжевали, осталось только
Честно говоря - я вот щас просмотрел ещё
От жеж... Тут пока мать поднял нервов угробил половину,
Вот это от Вас хотелось
Точно - плохо представляю как она работает. А по
maco, как и Библию, нужно читать между строчек,
А куда он ткнул? Он никуда и не тыкал. Сейчас
Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды
Здравствуйте вам. В общем этот клиент привёз мне 8800GTX
Если речь о RT9259, то это
Это да, конечно. Но так сложилось. Спасибо за указанные
Для сравнения: Palit 285 GTX
29Ом и 27,1Ом - в зависимости от того,
А сопротивление питания PCI-E какое(L5)? Судя по отсутствию
На сток. С истока идёт через дроссель по
На ток или на исток?
Короче там ещё стоит полевик по входу. Сразу
Вот именно. Пока не осознаете. Стоило мне немного подумать
Правильность/неправильность схемы определяется подключением резистивного делителя :).
А ведь скорее всего, что схемку подачи 3,3в
Схему я нарисовал правильно. Но даже 2,5в хватает для
Дык при Vref=1.25V выходное напряжение будет
Блин вчера во всём доме свет погас и
Хорошо было бы, если б проблема в доп
На всех 3 датчиках должнобыть 23кОм по поводу
Но это все по памяти, после работы
Измеряю напряжения я на ногах VDD микросхем. На
Кинь фотку там где отсутствует а так же
Вот сегодня добрался до этой карты. Отпаял остальные 4ре
Я датчики заменил на новые сразу. Тем не менее
На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление
Ааа А я уж было подумал, что снятие дросселей
В случае измерения сопротивления мое возражение
В смысле? Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём
Нда, думать даже не пробовали :D.
Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел. Только
Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по
Спасибо. Отпаяв лишь один дроссель, я на этом
Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от
