Зачем ты влез в тему? Есть что сказать по поводу ремонта? Или ты фанат обрезанных и дешманских карт?
А чё это она жрёт 165вт? Она в пике жрёт ватт 300, но меня это не волнует.
Обращаясь не к троллям, а к знающим ремонтникам.
На плате есть два предохранителя, которые имеют позиционные обозначения (F2 и F502). Но ни один из них накоротко не звонится. F2=4Ohm; F502=2Ohm.
На плате 260GTX они же звонятся несколько по другому: F2=8Ohm; F502=1Ohm.
При этом плата 260GTX была абсолютно рабочей, с точки зрения определения и вывода изо на экран (артефакты там, невозможность установить дрова...).
Блин перекинул всё что мог. Никаких соплей и типа того, всё аккуратно. Воз и ныне там. Я подозреваю, что в карте не может быть множественного дефекта. Как правило где-то чёта оборвано и поэтому нет определения доп-питания.
Полевик по 3,3в не открывается.
RT9259 не генерит. Установлена рабочая, ставил паяльной станцией безе перегрева (как тут говаривали что может сдохнуть). Неа - ни хрена.
