С этой проблемой разобрался.
Теперь следующее выявилось: напряжение процессора 0.87v, в итоге процессор не определяется.
ШИМ стоит RT8857 ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/RT8857.pdf
Какие именно ноги у него измерять?
Драйвер RT9618A alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/208097/RICHTEK/RT9618AGS.html
Правильно ли я понимаю, драйвера для трех фаз встроены в ШИМ а для двух остальных в виде отдельной микросхемы?
ШИМ стоит RT8857
Драйвер RT9618A
