VID2 - 0.07
VID3 - 0.07
VID4 - 3.33
VID5 - 3.33
VID6 - 3.33
VID7 - 0.08
Как я понимаю это 0 1 1 1 0 0 1 0 - что равно 0.9v реально 0.879v
А если по следующей таблице то получается 1 0 0 1 0 1 1 = 1.4v это что за таблица?
SS/EN - 1.76v, значит на землю не пробит и все нормально?
EN/VTT - 1.11v завышено? в даташите написано max 0,9v за что отвечает этот вход?
Еще происходит следующее: после запуска с кнопки PW-ON через секунд 6-9 срабатывает ресет потом снова включается и больше не отключается (такое встречал на платах Gigabyte когда плата первый раз процессор определяет)
Ресет не залипший, но при нажатии на него плата выключается.
VID0 - 0.07
VID1 - 3.33
VID2 - 0.07
VID3 - 0.07
VID4 - 3.33
VID5 - 3.33
VID6 - 3.33
VID7 - 0.08
