При замыкании PS-ON напряжение на трансформаторе раскачки должно
13 Сен 2011 - 13:31
8812
1027.43
При замыкании PS-ON напряжение на трансформаторе раскачки должно меняться. Как и на 8, 9 ножках.
Не включается Colorsit 400U-SCE
Принудительный запуск не прошёл?
doomnik , спасибо, но вопрос то больше
Это особенность SG6105. Последний раз об этом
Это не только в колоршитах. Думаю, это зависит
Ну может я не обращал внимания, мне colorsit
Stalker007 , вы меня правильно поняли, речь
И я думаю, что об основном в
Проверьте диод (возможно он пробит) и электролитический конденсатор
Виноват! Я что-то проглядел что речь 12В канале
R27 680R 1/4W. Не 100, но тоже маленькое.
Параллельно выходу 12В наверняка стоит резистор не более
Помеха. Может быть. Если стать мультиметром в режиме измерения
Я бы начал с поиска откуда ,
