Перво-наперво проверить диодные сборки - пробой(кз) первая причина
Перво-наперво проверить диодные сборки - пробой(кз) первая причина ухода в защиту
можно просто прозвонить выходные, цветные(кроме зеленого- включение и серого - повер гуд) провода на землю и между собой, сопротивление может быть от 5 ом и более это нормально - это нагрузочные резисторы
Вторым вариантом осмотреть конденсаторы - возможно не все потекшие обнаружены, промыть плату от электролита.
Еще причины срабатывания защиты:
1 кз в нагрузке\большая нагрузка
2 холодная пайка
3 превышение выходных напряжений(например замыкание линий) или отсутствие одного из них
4 неисправность м\с супервизора
