Заискрившую перепояли ? так онаж теперь убитая,
18 Ноя 2011 - 10:45
EOF8157
602
66.4
при включении она заискрилась ,я всё вырубил и увидел это .
Я её перепоял,
Заискрившую перепояли ? так онаж теперь убитая, + обвязка могла погореть, оптрон, диоды...
FSP 700 Epsilon, уходит в защиту напряжение падает до 0 .
точно перегорела ?,фиг с ним она 40 р
Извините за ошибку СМ6800G на СМ6800i ,да да
CM 6800... вообще то, еще раз
заменил все диоды в дежурке и DW0265R теперь
заменил шим сm6800g на какой смог достать cm6800i
Спасибо за отзывчивость,посмотрим,но кондёры я все поменял...
Перво-наперво проверить диодные сборки - пробой(кз) первая причина
