Итак: первые грабли- при попытке приподнять ногу выломал ее из корпуса... каким-то чудом нашел в барахле аналог флеш(вот везуха!)
Дальше - при попытке подпоясаться к питанию на карте(решил паяться не к площадке, а к смд кондеру на землю) сломал кондер...
Припаял другой (характеристик ни того ни другого не знаю, и, увы, узнать нечем...) такого же размера ..
Дальше все почти просто - два проводка(один от ножки флеш, другой от места ее посадки) держим разомкнутыми пока не загрузится дос.
Замыкаем проводки. Команда на прошивку nvflash -4 -5 -6 -A -y null.rom, где null.rom - ваша прошивка (.rom - обязательно)
Непонятка: не смотря на ключи -A -y программа, через некоторое время потребует ввести "YES", до этого пришлось доходить методом тыка..
В общем железка ожила, буду надеяться, что при отпайке проводков опять что-нить не выломаю).
Всем удачи, а спасибо не скажу... ну только если FOXXу
1. Есть описание такой проблемы:
bitboard.blogspot.com/2009/05/dead-nvidia-8600m-gt-gpu-vbios-flash.html
проверил- предложенный вариант - не вариант (CS и CE тут не причем)
2. метод с ногой питания - ОПРАВДАЛСЯ!!!!!!!
