Ну, если бы мы разбирали тут
P=U2/R ?
Считайте, если блок был на 600w(390V), то станет 378w(310V). Или -37%
Ну, если бы мы разбирали тут скажем утюг, то я бы согласился, но в импульсной технике не так все просто и с кандачка не решается
А в случае данного блока таких потерь вообще может не быть, обьясню почему:
Допустим есть блок питания с APFC на 600 ватт, в ссылке выше человек достаточно просто описал для чего нужно APFC, которое расшифровывается как "активный корректор мощности"(а ведь были еще и пассивные) и представляет оно по сути стабилизатор напряжения, выдает ну, пусть, 390 вольт
Ампутировали мы APFC, и что получаем на конденсаторе теперь только то, что пришло из сети, 310 вольт это даже оптимистично, может быть и гораздо меньше, из этого следуют 2 вещи:
1 конденсатор запасает меньше энергии, которая может исчерпаться до следующего полупериода, сие исправляется увеличением емкости конденсатора
2 Энергия импульса, посылаемого в транс, меньше, а значит:
а) амплитуда на выходе меньше, поэтому нет сигнала "PowerGood"
б) чтоб передать то же количество энергии ключи работают больше(и в конце концов до постоянного), вызывая их увеличенный нагрев
Следствием второго может стать что мы уткнемся в потолок по мощности, и тут уже зависит от того запаса, который дали проектировщики, а он обычно есть и для 430 ватт его может вполне хватить
