Чипы не причем. Это типовая неисправность этих моделей.
Хорошо бы добавлять конкретику по точной модели материнской платы.
Проблемы с ШИМ питания видео карты либо севера.
Чаще севера.
По северу ищите чип в самом верху платы, на нем обозначения в виде кода а ля. СJ=EA
На самом деле это ШИМ Richtek 8204, если я по памяти не ошибаюсь.
Также возможен віход из строя мосфета, обычно Firechild FDS6690 по моему....
При подборе аналога обрати внимание на наличие встроенного диода шотки.....
Желательно вместо 10А поставить 13-15А
Также бывает выход из строя диода шотки возле шим.
Реже - пробой конденсаторов.
Если проблема еще и с видиком, то его питает ШИМ который стоит чуть ниже.
OZ8119
Процессор обслуживает ISL6265, он правее.
А вообще север может грется от "почившего в бозе" процессора АМД, от отвала сокета, от выхода из строя транзисторов в обвязке чипа.
Короче - модель удачная....
Сыпется все что только можно, причем такими извращенными методами.....
Да, мультик у них тоже летит не реже....
ЗЫ Вместо перемычек из припоя на матерях от Quanta стоят СМД дроссели, обычно обозначены как Lxxx.... Но если что то решил отключить - откл.чай полностью, а еще лучше меряй сопротивление цепей нагрузок и так все найдешь.....
Чаще севера.
OZ8119
