Заменил оптрон IC8, заменил емкостя по питанию CM6800 (С91 и С33 на 47мкФ), восстановил монтаж по дефаулту, заменил ТЛ431 в схеме магнитного стабилизатора 5в.
Кинул на 5 и 3,3 в линии дроссель сопротивлением по 1,2Ома, а на 12в 3,9 Ома - завёлся как миленький.
Нагрузил системой, а напряжения просели на чуть-чуть - 3,3в с 3,37 просело до 3,3 как вкопанное, 5в с 5,17 просело до 5,1, а 12в с 12,19 просело до 12,1 под комплексной нагрузкой в системе.
Собрал до кучи - всё гут. Система стартует без запинок и волнений. Ни о каком "двойном старте" речь уже не идёт. Всё заводится с полтычка.
Нагрузку держит прекрасно.
Бенчмарки проходит любые.
Тестил ОССТ на вкладке "Блок питания" 1 час - всё ОК.
А так как у клиента видео тоже 280печ, то я могу быть спокоен.
Проблема скорее всего крылась в малой ёмкости, установленных третьими лицами, конденсаторов фильтра питания СМ6800. Там стояли 10мкф. Хотя один из них в любом случае должен быть 47!
Ну в общем его по ходу пытались вернуть к жизни, но видимо без схемы, потому как бездумно лазили.
Как там у Филатова "...нам бы схемку да чёртёж - мы б затеяли вертёж"
В общем всё. Может кому пригодится результат моей возни.
Не знаю только сколько брать гривенских за сей труд.
Значится отписываюсь о проделанной работе.
Проблема скорее всего крылась в малой ёмкости, установленных третьими лицами, конденсаторов фильтра питания СМ6800. Там стояли 10мкф. Хотя один из них в любом случае должен быть 47!![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
