Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы подготовить - у меня 2 блока умирали похоже - по началу кратковременный старт, типа уход в защиту по кз(хотя на выходе все чисто) а сейчас уже только АПФЦ срабатывает и все
"Но странно звонятся диоды по вторичке. При чём по всем цепям.12в - 46Ом, 5 и 3,3в по 78-90 Ом." - нарывался на такие даже выпаивал(с большим трудом) для проверки, только не омы а милливольты, если проверять в режиме прозвонки
