Если речь идет о последнем фото, то
13 Окт 2011 - 15:58
Сказочник
27403
1742.14
Если речь идет о последнем фото, то на землю
ECS AMD690GM-M2 нет питания на проце и памяти
Восстановил по данному методу. Заменил FP6321 на RT9214.
Замена шима по питанию памяти решает проблему.
P2003BDG
Здравствуйте попалась точно такая же материнская плата как
Подскажите на полевом транзисторе где на фото 0.00
спасибо за ответ
Занимается управлением силовыми транзисторами импульсного понижающего
тотже конденсатор вздулся.. проблему удалось решить заменой FP6321???? подскажите что
На ECS в качестве шим для питания памяти
Сильно не ругайтесь, просто в нашем Мухосранске не
Сами отследить куда затворы подключены не можете, обязательно
Если речь идет о последнем фото, то на землю.
