Если сдуру поглядеть на плату, то видно, что этот резистор подключен между затвором силового транзистора и выводом UGATE APW7067. Сопротивление резистора - единицы Ом (вполне может стоять и перемычка).
У меня горел именно этот транзистор из-за резистора. На некоторых вообще только ножки от транзистора торчали. Горит этот транзистор или другой?
Как написал maco
