Понял. Сейчас поищу. Такой же резистор всегда включен
Понял. Сейчас поищу. Такой же резистор всегда включен последовательно с затвором мощного полевого транзистора в ИБП телевизоров. Обычно он 10-30 ом. Но я знаю, если он горит, то ИМС ШИМ тоже обычно пробита по этой цепи, оказывается. Или так не всегда бывает?
И ещё вопрос. На одну и ту же плату ставлю транзисторы, то в верхнее, то в нижнее плечо - при включении тут же пробивается либо тот, либо другой. Транзисторы с мат.плат - 20-30 V, 50-90 A, 0,25-0,70 Om. Может, тот, что слабее летит первый, и БП - в защиту? Я вот думаю; если первым пробьёт верхний - не шуранут ли все 12 вольт на GPU через него? Ведь микросекунды надо, что бы пробить чипсет.
ZOTAC GF8600GT 256M DDR3 не работают питатели GPU
  • Да. - В зависимости от того,
  • Больше,
  • Вообще, если задуматься, - если затвор мощного полевика
  • Понял. Сейчас поищу. Такой же резистор всегда включен
  • Как написал maco У меня горел именно этот
  • RavD, тогда, я так и не понял, из-за
  • У меня все фото показывают и видяшка такая
  • RavD своеобразно писал о На
  • Интересно, когда некоторые люди научатся читать
  • Re: POST-288156
  • Спасибо ребята за помощь, добрые вы все. Я
  • Можно по внешнему виду и структуре
  • maco спасибо. Думал тоже что может нулевой резистор,
  • Если сдуру поглядеть на плату, то
  • Менял на такую же с донора. Смех продливает
  • RavD, вы можете ошибаться в названии детали
  • RavD, чтобы заменить деталь, нужно, как минимум,
  • Зачем же ругаться :). Возможно я ошибся с
  • ...некоторые настолько упорно отстаивают свои ошибки, что
  • RavD , в третий раз спрашиваю,
  • http://s47.radikal.ru/i115/1110/23/3aaa263aa323.jpg
  • Транзистор рядом с надписью FC TESTED TO COMPLY.....
  • RavD пальцем ткните в
  • В правом углу возле APW7067N два транзистора у
  • RavD , дроссель покажите мне
  • Про это.
  • RavD , вы про что
  • Почитайте http://www.rom.by/forum/Chast_1_Zotac_8600GT_Net_naprjazhenija_na_kondensatorah. Если обратная сторона такая http://i078.radikal.ru/1109/dd/6ba32c726801.jpg, то
  • Перекопаю ещё раз всю обвязку APW7067N - мож
  • 1,5 Микрогенри??!! Не малова-то ли для такого большого
  • 1R5 означает индуктивность 1,5 микрогенри
  • Карточки вот такие вот. Изображения обратной стороны
  • В этой теме есть схема, обвязка APW7067N http://www.rom.by/forum/MANLI_8600GT_umerla_resheno Я
  • Здесь http://www.rom.by/comment/175281 написано про дроссель и его маркировку Его типовая
  • как у вас оказалось такое количкство видеокарт с
