Схему не смотрел (в позициях не сориентируюсь),
3 Ноя 2011 - 02:42
9770
840.28
Схему не смотрел (в позициях не сориентируюсь), но очень похоже на дохлую банку в горячей...
FSP 600-80 GLN Свист, треск при работе. Сильная просадка выходных напряжений.
WT7510, TPS3510, PS113... чтобы 1 нога совпала
Второй блок починил. Нашел СМ6800 и все заработало. Подскажите,
Нет, еще не проверял, спасибо за совет. То
На схеме указаны напряжения в контрольных точках при
Спасибо за ответ! VD401 На этой версии схемы он
"...Поменял С43, С15, и диод VD401на ...." На прикреплённой
После некоторых исследований и наблюдений, решил, что шум
Я извиняюсь, перепутал, нужно SF28, диод быстрый.
А что такое FS28 ? alldatasheet о нем
