WT7510, TPS3510, PS113... чтобы 1 нога совпала
1 Дек 2011 - 21:34
8812
1027.43
PS223 можно чем-нибудь заменить?
WT7510, TPS3510, PS113... чтобы 1 нога совпала с 1, а 16 с 8.
Как можно отключить защиту супервизора в диагностических целях?
Точно так же как и WT7510. Вместо PS-ON замыкать 3 ногу на землю.
FSP 600-80 GLN Свист, треск при работе. Сильная просадка выходных напряжений.
Второй блок починил. Нашел СМ6800 и все заработало. Подскажите,
Нет, еще не проверял, спасибо за совет. То
На схеме указаны напряжения в контрольных точках при
Спасибо за ответ! VD401 На этой версии схемы он
"...Поменял С43, С15, и диод VD401на ...." На прикреплённой
После некоторых исследований и наблюдений, решил, что шум
Я извиняюсь, перепутал, нужно SF28, диод быстрый.
А что такое FS28 ? alldatasheet о нем
Схему не смотрел (в позициях не сориентируюсь),
