Доброго времени суток! Имеется МВ Asus M2N-E SLI, 2-2,5
Имеется МВ Asus M2N-E SLI, 2-2,5 мес. назад возникла проблема, которая на сегодня усугубилась.
Все началось с нерегулярного выключения, комп просто тух, потом без пробем включался и работал дальше. Потом начал замечать что тухнет при запуске ресурсоёмких приложений. Потом и вовсе при запуске TotalCommander.
На сегодняшний день отключил абсолютно всю периферию, оставил 1 винчестер с системой иначе вообще не стартует.
Начал следить за питанием и температурами. Сильно смущают 2 показателя:
1) CPU VCORE колеблется от 1.10В до 1.36В при нужных 1.30В (если я не ошибаюсь);
2) +5V VCCH стабильно держится 4.73В при нужных 5В.
Да, кстати, чтобы вообще система запускалась винчестер питается от переносного БП (шёл в комплекте с адаптером USB-IDE).
Блок питани 430Вт, вроде исправен, смотрел знакомый мастер, перепаял 1 конденсатор немного вздувшийся, а так все нормально.
На МВ конденсаторы в норме, визуально вздутых нету, если нужны фото, могу предоставить. Или возможно нужно замерять вольтаж, тоже думаю осилю.
Если тема актуальна жду ваших рекомендаций по тестированию/ремонту/замене.
P.s. Понимаю, железо уже устаревшее, 4 года как-ни как, но справляется с поставленными задачами на 5+, брался в свое время с запасом. Если менять, то придется все: материнку, процессор, память, возможно БП, возможно видео, ну и само собой винчестер (которые теперь очень в цене) возможно на SSD. Посему хочу еще побороться за старого труженика.
Материнская плата ASUS M2N-E нет видео и сигналов post
