Мост - это то, что под радиатором-саксофоном. снимите
Мост - это то, что под радиатором-саксофоном. снимите его (радиатор), и пощупайте мост в дежурке, не греется ли сильно (а то с таким радиатором вообще нагрева не заметишь).
Явно сопротивление около 200 Ом на неисправность не указывает, и чего он вообще тогда греется - остается загадкой... с, наверное, по ходу, нормальным рабочим напряжением. Хотя для этого нужно, конечно, точно знать, куда идет оно. Попробуйте проследить, куда с него с выхода напряжение идет, хотя на таком черном-причерном текстолите это не так уж и легко, наверное, будет осуществить. У меня есть такая плата, как я и говорил, и даже с мостом, это сокет на ней спаян был, но сейчас нет времени посмотреть, на след. неделе померяю
Материнская плата ASUS M2N-E нет видео и сигналов post
