У меня на M2N-E похожая проблема: включается, немного
1 Мар 2012 - 10:49 Unknown BIOS
У меня на M2N-E похожая проблема: включается, немного работает и тухнет дисплей, т.е. из активного режима переходит в режим ожидания. При этом компьютер продолжает работать, есть звук, можно даже выключить в слепую, перезагрузить.
Сейчас попробовал подключить доп. вентилятор на корпус, увеличил обороты вентилятора на видеокарте (сначала думал на неё) и о чудо! Работает. При этом Everest показывает температуры процессоров, системной платы, жесткого диска не более 40 градусов. Только почему? Они ведь рассчитаны на нормальную t до 60-70 примерно?
